メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
修理ガイドの作成方法
    1. 修理ガイドの作成方法, ユーザーメニューを開く: 手順 1、 1の画像 1
      • サイト右上の「ユーザー名」をクリックする。
      • ドロップダウンメニューから「ページを作成」を選択する。
      • 新しい修理ガイドを作成したいカテゴリーページにすでにいる場合は、ページ上部にある「修理ガイドを作成」ボタンをクリックする。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 修理ガイドの作成方法, 新しい修理ガイドページの作成: 手順 2、 3の画像 1 修理ガイドの作成方法, 新しい修理ガイドページの作成: 手順 2、 3の画像 2 修理ガイドの作成方法, 新しい修理ガイドページの作成: 手順 2、 3の画像 3
      • ページオプションリストから「修理ガイド」を選択する。
      • 新しい修理ガイドを整理するために使用する「カテゴリ」名を入力する。
      • カテゴリが既に存在する場合は、テキストボックスの下のドロップダウンリストに表示される。リストから「カテゴリ」を選択する。
      • カテゴリがまだ存在しない場合は、「新規」カテゴリページが作成される。
      • 次へ」をクリックする。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 修理ガイドの作成方法, 導入コンテンツの追加: 手順 3、 1の画像 1
      • 新しい修理ガイドの「タイトル」を入力します。
      • 修理ガイドで何を説明するかを簡単に示す「サマリー」を追加します。
      • 現時点で導入文やフラグなどのその他の情報を追加したい場合は、「詳細を表示」をクリックします。
      • 修理ガイドを構成するさまざまな要素を理解するために、「修理ガイドページの各パーツ」を確認してください。
      • 情報の追加が完了したら、「保存」をクリックします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 修理ガイドの作成方法, 手順の作成: 手順 4、 3の画像 1 修理ガイドの作成方法, 手順の作成: 手順 4、 3の画像 2 修理ガイドの作成方法, 手順の作成: 手順 4、 3の画像 3
      • 最初のガイド手順を作成して、修理ガイドの本文を作成し始めます。
      • Add a Title(タイトルを追加)」というテキストをクリックして、最初の手順のタイトルを入力します。
      • Insert wisdom here(ここに説明を入力)」というテキストをクリックして、最初の手順の箇条書きのテキスト指示を入力します。
      • テキスト編集ボックス上部の書式設定ツールバーを使用して、テキストの書式設定やリンクの追加を行います。
      • テキストボックス下の矢印を使用して、箇条書きのインデントを行います。+アイコンを使用して新しい箇条書きを作成し、Xアイコンを使用して箇条書きを削除します。
      • 箇条書きのアイコン自体をクリックして、箇条書きの色やアイコンを変更します。
      • 色/アイコンメニューから選択して、箇条書きのポイントを変更します。
      • 「保存」をクリックして、最初の手順を作成します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 修理ガイドの作成方法, キーボードショートカット: 手順 5、 2の画像 1 修理ガイドの作成方法, キーボードショートカット: 手順 5、 2の画像 2
      • 修理ガイド上部の「キーボードアイコン」をクリックすると、キーボードショートカットのポップアップウィンドウが開きます。
      • ガイド手順を作成する際に以下のショートカット(およびキーボードショートカットウィンドウに記載されているその他のショートカット)を使用すると、素早く操作できます:
      • Return: 次の箇条書きへ移動、または新しい箇条書きを挿入。
      • Shift + Return: 前の箇条書きへ移動、または上に箇条書きを挿入。
      • Ctrl + ]: 箇条書きをインデント。
      • Ctrl + [: 箇条書きのインデントを解除。
      • Ctrl + D: 箇条書きを削除。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 修理ガイドの作成方法, ガイド手順への画像追加: 手順 6、 3の画像 1 修理ガイドの作成方法, ガイド手順への画像追加: 手順 6、 3の画像 2 修理ガイドの作成方法, ガイド手順への画像追加: 手順 6、 3の画像 3
      • ガイド手順のタイトルの下に画像を追加するには、画像またはメディアを選択します。
      • 1つのガイド手順につき最大3枚まで画像を追加できます。動画やその他のメディアは、ガイド手順につき1ファイルまで追加可能です。
      • 画像またはメディアのプレースホルダーをクリックしてメディアマネージャーを開きます。
      • メディア追加ボタンをクリックして、ライブラリに新しい画像や動画を追加します。メディアの使用方法に関する詳細は、メディアマネージャーヘルプページを確認してください。
      • ライブラリから画像またはメディアファイルをクリックして選択します。これでガイド手順に追加されます。
      • 画像を使用する場合、残りの2つの画像プレースホルダーを使用して、1つのガイド手順に最大3枚まで画像を追加できます。
      • 保存をクリックして、視覚的なガイド手順を保存します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 修理ガイドの作成方法, 画像へのマークアップの追加: 手順 7、 3の画像 1 修理ガイドの作成方法, 画像へのマークアップの追加: 手順 7、 3の画像 2 修理ガイドの作成方法, 画像へのマークアップの追加: 手順 7、 3の画像 3
      • 注意: 動画やその他のメディアにはマークアップを追加できません。
      • 修理ガイドの手順にある新しい画像にカーソルを合わせ、右下隅の編集ボタンをクリックします。
      • 表示されたメニューからマーカーオプションを選択し、マークアップウィンドウを開きます。
      • 左上のツールメニューを使用して図形、線、または矢印マーカーを選択します。次に、画像を直接クリックしてマーカーを追加し、必要に応じてサイズ、形状、向きを調整します。
      • 右上のカラーメニューを使用して、追加したマーカーの色を選択します。
      • 必要なマーカーをすべて作成したら、マークアップウィンドウの右上隅にある変更を保存ボタンをクリックします。
      • マークアップが追加された新しい画像を確認し、保存をクリックして修理ガイドの手順に保存します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. 修理ガイドの作成方法, 手順の追加: 手順 8、 1の画像 1
      • ページ右上の手順セクションにある「+」アイコンをクリックすると、新しい手順を追加できます。このオプションを使用すると、常に修理ガイドの末尾に手順が追加されます。
      • + 手順を挿入」ボタンを使用すると、修理ガイドの末尾ではなく、現在編集している手順の「直後」に新しい手順を追加することも可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. 修理ガイドの作成方法, ガイドの詳細と設定: 手順 9、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 42
今までの合計 1,880
