メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lightning端子の清掃方法
必要な工具と部品
  1. Lightning端子の清掃方法, 充電ポートの確認: 手順 1、 3の画像 1 Lightning端子の清掃方法, 充電ポートの確認: 手順 1、 3の画像 2 Lightning端子の清掃方法, 充電ポートの確認: 手順 1、 3の画像 3
    • 懐中電灯などを使って充電ポートを照らして、何かが詰まって塞がれていないか確認してみましょう。
    • 充電ポートの中に溜まった埃や汚れや糸くずなどによって、コネクタがポートに正しく収まらなくなることがあります。
    • ガイドに記載された順に各手順にしたがって作業を進めることで充電端子を徹底的に清掃することができます。代わりに下に記載のリンクから個別の清掃方法に飛ぶこともできます。
    • ブロアーを使う方法
    • ブラシを使う方法
    • イソプロピルアルコールを使う方法
    • 清掃方法を変える際は、充電口の中にたまっている埃の塊や見落とした場所がないか再確認して下さい。
  2. Lightning端子の清掃方法, 空気を吹き付けての充電ポートの清掃: 手順 2、 2の画像 1 Lightning端子の清掃方法, 空気を吹き付けての充電ポートの清掃: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Dust Blower
    $5.99
    • 絶対に口から直接息を吹き込まないでください。息の中に含まれる水分が接点にダメージを与える可能性があります。
    • ブロアーの先端を充電口の片側の端に当てて下さい。
    • これにより、詰まったゴミが充電口から排出できるだけの隙間を作ります。
    • 何回か充電口に空気を吹き付けます。
    • 充電ケーブルを接続して、充電が行われるかや奥まで差し込めるかを確認して下さい。
    • もし、充電が行われなかったり完全に刺さらない場合は、ケーブルを抜いてまた空気を吹き付けて清掃し直して下さい。
    • それでも充電が行われなかったり完全に刺さらない場合は、次の手順に進んで下さい。
  3. Lightning端子の清掃方法, ブラシでの充電ポートの清掃: 手順 3、 3の画像 1 Lightning端子の清掃方法, ブラシでの充電ポートの清掃: 手順 3、 3の画像 2 Lightning端子の清掃方法, ブラシでの充電ポートの清掃: 手順 3、 3の画像 3
    • 金属製の道具は使用しないでください。充電ポートを傷つける可能性があります。
    • 乾いた歯ブラシのようなブラシの頭部を充電ポートの中に差し込んで下さい。
    • ブラシを小さな円を描くように優しく回すと、固まった汚れなどを砕くことができます。
    • ブラシを外してからブロアーを使って、中に詰まった埃を吹き飛ばしてみましょう。
    • まだ詰まっているゴミがあるなら、もう一度ブラシを差し込んでブラシの毛でゴミを掻き出すように回して見て下さい。
    • ケーブルを刺して充電されるかどうか確認します。まだ充電できない場合は次の手順に進んで下さい。
  4. Lightning端子の清掃方法, イソプロピルアルコールを使った充電ポートの清掃: 手順 4、 3の画像 1 Lightning端子の清掃方法, イソプロピルアルコールを使った充電ポートの清掃: 手順 4、 3の画像 2 Lightning端子の清掃方法, イソプロピルアルコールを使った充電ポートの清掃: 手順 4、 3の画像 3
    • このガイドを使用して、綿楊枝を作りましょう。
    • 先端にブラシになっている歯間ブラシも使えます(無香料のものを使って下さい)。
    • 普通の綿棒も使えますが、ほとんどのものは先端が太すぎ、また端子のピンにひっかかる恐れのある緩んだ綿があります。
    • 綿棒に高純度のイソプロピルアルコール(90%以上)を数滴たらして下さい。
    • 上記の綿棒を充電ポートに差し込んで下さい。
    • 絶対力ずくで中に入れないでください。ピンを損傷するリスクがあります。
    • 綿棒を充電ポートに沿って往復させて清掃します。
    • 数分待ってイソプロピルアルコールを十分に乾燥させてから、充電ケーブルを差し込んで確認を行なって下さい。
  5. Lightning端子の清掃方法, 充電できるかどうかの確認: 手順 5、 1の画像 1
    • 充電ケーブルを刺して充電できるか試してみましょう。
    • もし充電できたら、完了です。おめでとう!
    • 充電できないときは、イソプロピルアルコールでの清掃をやり直して見て下さい。
    • 何回か清掃を繰り返してもまだ充電ができず、充電ポート内を照らしても詰まっているものがないことを確認出来たら、充電ポートを交換する必要があるかも知れません。
    • 充電ポートの交換については、このページであなたのモデルを探して、対応する充電ポートのガイドの詳しい指示に従って下さい。
終わりに
他の電子機器修理スキルに関するガイドはこちらをクリックしてください
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
236,732 ポイント
1,169のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
25,583のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
The article on the Apple Support site says that compressed air should not be used: Cleaning your iPhone - Apple Support
WhiteDog - 返信 共有
Fair enough! I have changed the text accordingly.
Alex Diaz-Kokaisl - 共有
Any understanding as to why compressed air would be harmful? The link simply says to not do it.
Matthew Bailey - 共有
Apple is probably referring to the compressed air generated by shop compressors that may deliver a jet of air with exaggerated force. Alternatively, the blast generated by a spray can or a pump like the tool indicated does not cause damage.
Carmelo - 返信 共有
Bin voll und ganz begeistert. Mit Schritt 2 und Schritt 3 hatte ich Erfolg. Mein iPhone lädt jetzt wieder.
Werner - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 211
過去 7 日: 1,602
過去 30 日: 6,069
今までの合計 175,000
