メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 古い接着剤をフレームから剥がす: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 古い接着剤をフレームから剥がす: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 古い接着剤をフレームから剥がす: 手順 1、 3の画像 3
    • 新しい接着剤を適切に装着するには、古い接着剤とその残留物をすべて綺麗に除去する必要があります。
    • 次の2つの手順で、デバイス外周にあるバネ接点を傷つけないように十分注意してください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フレームから古い接着剤を取り除きます。
    • どうしてもうまくいかない場合は、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを接着剤に数滴垂らして、浸透した後、こすり落としてください。
  2. Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 古い接着剤を除去: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 古い接着剤を除去: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 古い接着剤を除去: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • 古い接着剤をすべて取り除いたら、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをフレームに残ったものに数滴垂らし、マイクロファイバーや糸くずの出ない布で拭き取ります。
    • どうしてもうまくいかない場合は、マイクロファイバークロスをスパッジャーに巻きつけ、それを使ってフレームをこすってください。
  3. Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 古い接着剤をスクリーンから剥がす: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 古い接着剤をスクリーンから剥がす: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 古い接着剤をスクリーンから剥がす: 手順 3、 3の画像 3
    • 新しいスクリーンを取り付ける場合は、この手順をスキップしてください。
    • クリーニング手順を繰り返し、スクリーンの周囲から古い接着剤とその残留物をすべて取り除きます。
  4. Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 接着剤の位置を確認: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 接着剤の位置を確認: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 接着剤の位置を確認: 手順 4、 3の画像 3
    • 新しい粘着剤を装着する前に、お使いの携帯電話での装着位置を確認しておくと便利です。
    • 透明側のライナーが下になるように接着シートを持ち、携帯電話の上に置いて正しい位置関係を確認します。
    • ブルーのライナーには、携帯電話の左側にケーブル用の大きな切り欠きがあり、底部にはスプリングコンタクト用の切り欠きがある。
  5. Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 透明なライナーを剥がす: 手順 5、 1の画像 1
    • シートの裏から大きめの透明ライナーを剥がし、接着面を露出させます。
  6. Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 接着面を付ける: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 接着面を付ける: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 接着面を付ける: 手順 6、 3の画像 3
    • このステップでは細心の注意を払ってください!一度接着剤がフレームに装着した後は、貼り直しができません。貼り間違えたら、新しい接着剤でやり直すことになります。
    • 接着剤の下端をゆっくりとフレームに置きます。シートの位置を決めるために、フレームの端を使います。
    • 下部の角を軽く押さえて固定し、残りの接着剤を慎重にフレームに重ねます。
  7. Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 接着面を固定する: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 接着面を固定する: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 接着面を固定する: 手順 7、 3の画像 3
    • ライナーを剥がす前に、接着剤をフレームにしっかりと固定してください。こうすることで、次の工程で接着剤が引っ張り上げられたり、位置がずれたりするのを防ぐことができます。
    • スパッジャーの平らな端でしっかりと押さえ、フレームの周囲全体に滑らせ、接着剤を固定すします。
    • デバイス外周にあるバネの接点を傷つけないよう、十分注意してください。
  8. Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 大型ブルーのライナーを剥がす: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 大型ブルーのライナーを剥がす: 手順 8、 2の画像 2
    • デバイス上部にあるプルタブを使って、青いライナーを慎重に剥がして外します。
    • 接着剤がライナーと一緒に剥がれ始めたら、ライナーをフレームにゆっくりと戻して、スパッジャーの平面側を使って固定します。
  9. Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, スクリーンを再接続する: 手順 9、 3の画像 1 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, スクリーンを再接続する: 手順 9、 3の画像 2 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, スクリーンを再接続する: 手順 9、 3の画像 3
    • スクリーンのケーブルプレスコネクタの接続をする。
    • スクリーンのケーブルカバーを再装着する。
  10. Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 残りのブルーライナーを剥がす: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 残りのブルーライナーを剥がす: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 残りのブルーライナーを剥がす: 手順 10、 3の画像 3
    • 小さなボックスや積み重ねた本でスクリーンの反対側を支えます。
    • デバイス右上端にある2つのプルタブを使って、残りの青いライナーを剥がします。
    • 接着剤がライナーと一緒にはがれ始めたら、ゆっくりとフレームに戻し、スパッジャーの平らな方を使って固定します。
  11. Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, フロントカメラを戻す: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, フロントカメラを戻す: 手順 11、 2の画像 2
    • スクリーンを固定する前に、フロントカメラが凹部に正しく収まっていることを確認してください。
    • スクリーンを交換した場合は、交換したスクリーンのフロントカメラの穴とセンサーの切り欠きを確認し、残っているライナーを剥がしてください。
  12. Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, スクリーンを固定する: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, スクリーンを固定する: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, スクリーンを固定する: 手順 12、 3の画像 3
    • スクリーンをフレームの所定の位置にしっかりと押し込みます。クリップが所定の位置に、カチッと装着するのを感じるはずです。
    • スクリーンの周囲をしっかりと押し込みながら、新しい接着剤を固定します。
  13. Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 接着力を強めるために: 手順 13、 3の画像 1 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 接着力を強めるために: 手順 13、 3の画像 2 Google Pixel 8 Proに新しいスクリーン接着剤を塗る方法, 接着力を強めるために: 手順 13、 3の画像 3
    • この手順では、新しいスクリーンの接着をさらに強化する方法を説明します。
    • スクリーンの周囲に均等な圧力をかけるには、リアカバーの上に物を置いてリアカメラのバンプの段差を考慮する必要があります。
    • スクリーンのバイスクランプを持っている場合は、カメラバーの周辺に取り付けます。
    • きれいで平らな面に、デバイスのスクリーン側を下にして配置します。
    • バックカバーを保護するために、デバイス周囲にテープを貼ります。
    • バックカバーの周囲に硬貨や厚みのあるものを置きます。カメラのバンプと同じかそれ以上の厚さにします。
    • 本などの重いものを携帯電話の上に置き、30分以上放置します。理想的には、一晩積み重ねたままにします。
終わりに
修理が計画通りに進みませんか?基本的なトラブルシューティングを試してみるか、アンサーフォーラムコミュニティに助けを求めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
94,970 ポイント
662のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,453のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 58
過去 30 日: 118
今までの合計 2,294
