メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How To Remove Rust From Old Tools
必要な工具と部品
  1. How To Remove Rust From Old Tools, How To Remove Rust From Old Tools: 手順 1、 2の画像 1 How To Remove Rust From Old Tools, How To Remove Rust From Old Tools: 手順 1、 2の画像 2
    • Removing rust generally isn't dangerous, but it's pretty messy.
    • Prepare your workspace by laying out an old towel or shop rag that you won't mind getting dirty.
    • Consider also wearing protective gloves.
    • Place your tool on the towels.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. How To Remove Rust From Old Tools: 手順 2、 2の画像 1 How To Remove Rust From Old Tools: 手順 2、 2の画像 2
    • Spray the rusty areas of the tool with a generous amount of WD-40.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. How To Remove Rust From Old Tools: 手順 3、 3の画像 1 How To Remove Rust From Old Tools: 手順 3、 3の画像 2 How To Remove Rust From Old Tools: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a scouring pad to thoroughly scrub the tool.
    • It shouldn't take a lot of force—the WD-40 and scouring pad will do most of the work.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. How To Remove Rust From Old Tools: 手順 4、 3の画像 1 How To Remove Rust From Old Tools: 手順 4、 3の画像 2 How To Remove Rust From Old Tools: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a paper towel to wipe away the excess grime and WD-40.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. How To Remove Rust From Old Tools: 手順 5、 1の画像 1
    • Continue scouring the tool, adding more WD-40 as needed, until the surface is free of rust.
    • When you finish, your tool may not look brand new—but the surface should now be rust-free and ready for years of continued use.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Geoff Wacker
メンバー登録日: 09/30/13
92,880 ポイント
89のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Apple cider vinegar removes rust well. Try it.
Michael Jucker - 返信 共有
Thank you I have tried vinagar ,rust buster and other sprays and only the WD 40 worked best
Ronald Tyler - 返信 共有
Coca-Cola also works, soak over night
Gil Flores - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 39
過去 30 日: 206
今までの合計 9,110
