メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
壁の穴を補修する方法
閲覧: 3979
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
41
過去30日:
253
今までの合計
3,979
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 12
12人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1時間
難易度: 簡単
壁の穴を補修する方法
はじめに
手順 1 に進む ↓
壁に空いてしまった穴を、手早く簡単に塞ぐためのガイドです。
必要な工具と部品
ツール
    1. 壁の穴を補修する方法, 壁の穴を補修する方法: 手順 1、 3の画像 1 壁の穴を補修する方法, 壁の穴を補修する方法: 手順 1、 3の画像 2 壁の穴を補修する方法, 壁の穴を補修する方法: 手順 1、 3の画像 3
      • 壁の塗料を落とすため、穴とその周辺をやすりで削ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 壁の穴を補修する方法: 手順 2、 2の画像 1 壁の穴を補修する方法: 手順 2、 2の画像 2
      • 布と歯ブラシを使用して、穴の付近にある余分なゴミを取り除きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 壁の穴を補修する方法: 手順 3、 1の画像 1
      • スパークルの箱の説明に従い、塗布できるようスパークルを準備します。
      • スパークルのブランドによって異なりますが、水と混ぜた際に歯磨き粉のような粘度になるのが適切です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 壁の穴を補修する方法: 手順 4、 3の画像 1 壁の穴を補修する方法: 手順 4、 3の画像 2 壁の穴を補修する方法: 手順 4、 3の画像 3
      • スパークル材を手に取り、穴に塗り込みます。
      • スパークル材を均一に塗り、余分な分は取り除きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 壁の穴を補修する方法: 手順 5、 1の画像 1
      • スパークルパッチが乾燥するまで30〜45分待ちます。
      • 待ち時間は、穴の深さや使用するスパークル混合物によって異なります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 壁の穴を補修する方法: 手順 6、 1の画像 1
      • パテが乾いていることを確認します。
      • パテが滑らかになり、壁と面一になるまで研磨します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
これで壁は新品同様の見た目になります。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Garcia
メンバー登録日: 09/29/15
293 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-2, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 17-2, Green Fall 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-F15S17G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I suggest using a sanding sponge or block in step 6
Dennis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 41
過去 30 日: 253
今までの合計 3,979
