メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How To Fix a Jammed Box Cutter
必要な工具と部品
  1. How To Fix a Jammed Box Cutter, How To Fix a Jammed Box Cutter: 手順 1、 3の画像 1 How To Fix a Jammed Box Cutter, How To Fix a Jammed Box Cutter: 手順 1、 3の画像 2 How To Fix a Jammed Box Cutter, How To Fix a Jammed Box Cutter: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a Phillips head screwdriver, unscrew the screw on the box cutter.
    • Remove the top part of the box cutter.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. How To Fix a Jammed Box Cutter: 手順 2、 3の画像 1 How To Fix a Jammed Box Cutter: 手順 2、 3の画像 2 How To Fix a Jammed Box Cutter: 手順 2、 3の画像 3
    • Caution: Sharp Object Involved
    • Pick up the blade.
    • Separate the blade from the trigger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. How To Fix a Jammed Box Cutter: 手順 3、 3の画像 1 How To Fix a Jammed Box Cutter: 手順 3、 3の画像 2 How To Fix a Jammed Box Cutter: 手順 3、 3の画像 3
    • Look for the sliding bar and circle which will be located towards the end of the box cutter.
    • Place the trigger aligning with the sliding bar and the circle in the middle of the box cutter.
    • Apply pressure with your finger onto the magnetic part of the trigger to secure placement.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. How To Fix a Jammed Box Cutter: 手順 4、 2の画像 1 How To Fix a Jammed Box Cutter: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully pick up the blade and identify the left hook of the blade and identify the hook of the trigger.
    • Align the hook from the blade on top of the trigger hook.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. How To Fix a Jammed Box Cutter: 手順 5、 2の画像 1 How To Fix a Jammed Box Cutter: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the box cutter back together.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. How To Fix a Jammed Box Cutter: 手順 6、 2の画像 1 How To Fix a Jammed Box Cutter: 手順 6、 2の画像 2
    • Hand tightly screw the screw back into the box cutter.
    • Finish off screwing the screw into the box cutter with the screw driver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Yailene
メンバー登録日: 10/23/23
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-2, Bennett Fall 2023 Sam Houston State, Team 1-2, Bennett Fall 2023人のメンバー
SHSU-BENNETT-F23S1G2
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 38
過去 30 日: 112
今までの合計 3,136
