メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
SYSCON ERROR LOG(YLOD)を使用したPS3の診断方法
閲覧: 1.7万
統計データ:
過去24時間:
24
過去7日:
161
過去30日:
705
今までの合計
16,840
コメント: 6
6件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 2
2人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
空欄の手順
申し訳ありませんが、この修理ガイドは、重要な手順が入っていません。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
詳細が不足
このガイドの詳細の幾つかが抜けています。工具や修理の難しさ、かかる時間など追加して他のユーザーの役に立ちましょう。
はじめに
手順 1 に進む ↓
全編動画チュートリアルはこちら:
https://www.youtube.com/watch?v=dXekEleH...
タイムスタンプ:00:00 - はじめに 00:10 - 必要なもの 00:40 - 重要事項 00:50 - 背景と謝辞 01:30 - Sysconの種類 02:00 - PS3のモデル確認 02:15 - 本体 / 基板リビジョン 02:48 - Mullion追加はんだポイント 03:07 - ワイヤリングの準備 03:49 - Mullion配線図はこちらから 03:53 - COK.001/002 (Mullion) 04:12 - SEM.001 (Mullion) 04:30 - DIA.001/002 (Mullion) 04:46 - Sherwood配線図はこちらから 04:58 - VER.001 (Sherwood) 05:03 - DYN.001 (Sherwood) 05:07 - SUR.001 (Sherwood) 05:12 - JTP.001 (Sherwood) 05:17 - JSD.001 (Sherwood) 05:21 - KTE.001 (Sherwood) 05:24 - 注意!スーパースリム 05:39 - 本体の部分的な再組み立て 06:08 - USBアダプターに関する警告 06:37 - ドライバーのインストール 06:50 - COMポートの確認 07:41 - UARTの接続 08:20 - 内部モードの有効化 (Mullionのみ!) 11:10 - チェックサムの修正 (Mullionのみ!) 12:53 - Sherwoodの接続 (のみ) 13:41 - Sysconソフトウェア (全システム) 14:13 - 便利なコマンド 14:49 - 本体の組み立て 15:00 - ヘルプの求め方 15:14 - 一般的なエラーコード
    1. FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Slot1gamer
メンバー登録日: 11/21/13
749 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
ModChipGuys ModChipGuys人のメンバー
Business
1 メンバー
12のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
There are some notes here, the GUI version you have listed will not give the full bringup for syscon, this doesn’t give people enough accurate data to see what exactly is going on, I would recommend you link RIP-Felix’s video as well as that has more in depth explanation on the python version of syscon which is more reliable than the GUI, it’s a good video but I would definitely go with the python version over the GUI just from how many bugs I have had in the past with that
Nascar1243 - 返信 共有
Also I forgot to mention it would also be nice to have a step by step guide written out so people don’t have to refer to a video for guidance, there are people who would rather read along and have the video as a backup than have only a video
Nascar1243 - 返信 共有
Mi ps3 fat pasa esto cuando yo soluciono el juego como gta 5 ohh wwe 16 etc se me ve algunas veces la pantalla en negra ohh cuando inicia cuando estoy jugando en esos juego que dije a los 20 minutos se me apaga pero cuando entro al fifa no se me apaga porque sera ? Si dicen que es por mantenimiento ya esta limpia de polvo y la pasta termica
Jesus levy Urdaneta - 返信 共有
It’s more than likely going to be tokins but without the syscon logs it’s hard to say, you don’t have to follow this guide, you can use ps3toolset.com to get your codes if your console boots.
Nascar1243 - 返信 共有
Mi ps3 se apaga a cabo de unos 20 minutos
Qué será!?
Juan Marcos Ekang - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 161
過去 30 日: 705
今までの合計 16,840
