メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hoverboard Bluetooth Remote Control Replacement
必要な工具と部品
    1. Hoverboard Bluetooth Remote Control Replacement, Bluetooth Remote Control: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the 10 screws with a Phillips screwdriver to access the inside of the hoverboard.
      • The electronic circuit boards are mirrored on both sides, so examine them both to determine which has the Bluetooth setup.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hoverboard Bluetooth Remote Control Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Unhook the lighting and indicator light wires to remove the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hoverboard Bluetooth Remote Control Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the 4 screws that hold the circuit board support.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hoverboard Bluetooth Remote Control Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the 4 screws that secure the board to the support.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Hoverboard Bluetooth Remote Control Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remember the sequence of wires to be soldered on the Bluetooth board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Hoverboard Bluetooth Remote Control Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Use a soldering iron to affix the 4 pins of the Bluetooth board onto the hoverboard board
      • Before soldering the boards, check the functionality of the Bluetooth board by merely inserting the pins, which is enough.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, Follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
it en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Smilzo
メンバー登録日: 11/09/13
12,359 ポイント
39のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Hello! Would it be possible to know where to get that bluetooth module? I would like to try that one my hoverboard but cant find the needed part.
Nix Mathy - 返信 共有
Ciao,puoi cercare su EBay AliExpress Wish ed altri store cinesi
Smilzo - 返信 共有
Well after 5 days of search on ali.. ebay.. bangood.. amazon. I still haven't found the good part.
I've ask a lots of sellers and they all replied the module they sell is only for music no app control :(
Nix Mathy - 返信 共有
Nix Mathy devi cercare bene come parola chiave.io li vedo su tanti store
telecomando self balance hoverboard
https://www.amazon.it/Hoverboard-Telecom...
https://www.ebay.it/itm/REPLACEMENT-REMO...
Smilzo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 92
今までの合計 2,358
