メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hover-1 XLS LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Hover-1 XLS LCD Screen Replacement, Ignition: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the six 16mm #3 Hex head screws located on the front panel.
      • The screws are held in with Teflon tape, so use a chemical remover like B'laster to loosen the screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hover-1 XLS LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hover-1 XLS LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hover-1 XLS LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Grab the front panel and gently lift it up to the side.
      • The front panel is connected to the ignition, so don't pull too hard or the wires will get damaged.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hover-1 XLS LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the two, 19 mm Phillips #2 screws holding the ignition.
      • Remove the yellow and red wires that are connected to the ignition. To remove them, look at the soldering guide provided by iFixit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Hover-1 XLS LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 4、 3の画像 1 Hover-1 XLS LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 4、 3の画像 2 Hover-1 XLS LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the four 10mm Phillips #2 screws holding the casing of the LCD.
      • Remove the casing on the LCD.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hover-1 XLS LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Hover-1 XLS LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Hover-1 XLS LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the four 10mm Phillips #2 screws holding the LCD onto the bike.
      • Gently lift off the LCD screen.
      • Follow iFixit's soldering guide to remove the LCD screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Hidalgo
メンバー登録日: 01/24/19
659 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 メンバー
66のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 59
今までの合計 2,207
