メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hover-1 Superstar Front Bumper LED Replacement
必要な工具と部品
    1. Hover-1 Superstar Front Bumper LED Replacement, Bottom Case: 手順 1、 3の画像 1 Hover-1 Superstar Front Bumper LED Replacement, Bottom Case: 手順 1、 3の画像 2 Hover-1 Superstar Front Bumper LED Replacement, Bottom Case: 手順 1、 3の画像 3
      • Flip your Hover-1 Superstar device upside down.
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all twenty of the 18mm screws holding the case onto the device.
      • Remove the bottom case. Be careful of the connector holding the case and the device together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hover-1 Superstar Front Bumper LED Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Locate the cable connected to the front lights.
      • Pull apart the wires until the black clip separates.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Hover-1 Superstar Front Bumper LED Replacement, Front Bumper LED: 手順 3、 1の画像 1
      • Grab the wire of the connector you disconnected from the case earlier and slide the entire light out away from the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Keegan
メンバー登録日: 10/04/18
632 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G1, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G1, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S1G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 535
