メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hover-1 Superstar Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Hover-1 Superstar Battery Replacement, Bottom Case: 手順 1、 3の画像 1 Hover-1 Superstar Battery Replacement, Bottom Case: 手順 1、 3の画像 2 Hover-1 Superstar Battery Replacement, Bottom Case: 手順 1、 3の画像 3
      • Flip your Hover-1 Superstar device upside down.
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all twenty of the 18mm screws holding the case onto the device.
      • Remove the bottom case. Be careful of the connector holding the case and the device together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hover-1 Superstar Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Locate the cable connected to the front lights.
      • Pull apart the wires until the black clip separates.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Hover-1 Superstar Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Hover-1 Superstar Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
      • Locate the four 14mm screws securing the battery bracket.
      • Remove the screws with a Phillips #1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hover-1 Superstar Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Pull and disconnect the cable connector that is connected to the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hover-1 Superstar Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Pull on the battery until it separates from the hover board. You may need to use some force.
      • Be sure the battery is disconnected before performing this step to avoid electrocution.
      • There will be a loud crack when the battery is removed. This is normal due to the adhesive on the back of the battery.
      • Pull the battery out of the hoverboard. Move wires away from the battery if necessary.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Keegan
メンバー登録日: 10/04/18
632 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G1, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G1, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S1G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
How do u get a 25.2v battery at for my hover-1
chivitbprince Boonking - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 39
今までの合計 2,397
