メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement
必要な工具と部品
    1. Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Flip the hoverboard over so the labels are facing upwards.
      • Remove the twenty 18mm screws using a Phillips #2 screwdriver and twisting counterclockwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the bottom cover by lifting it away from the hoverboard.
      • The cover on the side without the battery has two wires connecting the power button and charging port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove one connector from the non-battery side circuit board.
      • Remove the next connector from the non-battery side circuit board.
      • To remove the connectors, pinch the plug and pull away from the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement, Gyroscope Sensor Boards: 手順 4、 1の画像 1
      • Place the hoverboard so the sensor boards face you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove battery connector by pulling it apart.
      • Slide the rubber sheaths away from the connector on the blue, green, and yellow wires.
      • Disconnect the colored wires by pulling them apart.
      • The large colored wires connecting the sensor boards to the wheels need to match for the motor to operate correctly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the white cable from the sensor boards by disconnecting the cable on each side of the hoverboard.
      • To release the cable connector, squeeze the sides while pulling it away from the sensor board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the four 10mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the sensor board by lifting it away from the hoverboard.
      • Repeat steps 4-8 to remove the sensor board from the other side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Eduardo Miranda
メンバー登録日: 10/08/18
355 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S13G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
Where can you purchase the replacement board for the Hover-1 liberty?
Clifton Hale - 返信 共有
Where do you get replacement board?
Tim Sole - 返信 共有
After riding just a few times the hover board wouldn’t move. Also it has a rattle inside
Regina - 返信 共有
Make this site useful by telling us where we can buy a new circuit board.
tim stoinski - 返信 共有
Where do you get circuit board from.
markrichardowen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 50
今までの合計 10,281
