メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hover-1 Liberty Bottom Cover Replacement
必要な工具と部品
    1. Hover-1 Liberty Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Hover-1 Liberty Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Flip the hoverboard over so the labels are facing upwards.
      • Remove the twenty 18mm screws using a Phillips #2 screwdriver and twisting counterclockwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hover-1 Liberty Bottom Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hover-1 Liberty Bottom Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the bottom cover by lifting it away from the hoverboard.
      • The cover on the side without the battery has two wires connecting the power button and charging port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hover-1 Liberty Bottom Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hover-1 Liberty Bottom Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hover-1 Liberty Bottom Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove one connector from the non-battery side circuit board.
      • Remove the next connector from the non-battery side circuit board.
      • To remove the connectors, pinch the plug and pull away from the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Patrick Bacon
メンバー登録日: 10/08/18
438 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S13G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I'm gettin nothin at all.. Charger is green.. But absolutely nothing when press the on button.. All the cables are connected.. No lights or anythin.. Can anyone help.
stemirnoff@hotmail.co.uk - 返信 共有
I am getting the 5 red lights. I have followed all the instructions. Is there a site to buy the motherboards that are burned out? Is it financially worth buy both boards and replacing them?
-Christopher Fields, Network Engineer, PC Repair, Grantsville, UT
Christopher Fields - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 12
過去 30 日: 48
今までの合計 3,701
