メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hover-1 Liberty Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Hover-1 Liberty Battery Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Hover-1 Liberty Battery Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Flip the hoverboard over so the labels are facing upwards.
      • Remove the twenty 18mm screws using a Phillips #2 screwdriver and twisting counterclockwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hover-1 Liberty Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hover-1 Liberty Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the bottom cover by lifting it away from the hoverboard.
      • The cover on the side without the battery has two wires connecting the power button and charging port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hover-1 Liberty Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hover-1 Liberty Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hover-1 Liberty Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove one connector from the non-battery side circuit board.
      • Remove the next connector from the non-battery side circuit board.
      • To remove the connectors, pinch the plug and pull away from the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Hover-1 Liberty Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Hover-1 Liberty Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
      • Disconnect the large red and black wire from the battery by pulling apart the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hover-1 Liberty Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hover-1 Liberty Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the four 15mm Phillips #1 screws from the bracket holding the battery in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hover-1 Liberty Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Hover-1 Liberty Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the bracket by pulling it upwards, away from the hoverboard.
      • You will need to move some wires aside to remove the bracket successfully.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hover-1 Liberty Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Hover-1 Liberty Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Hover-1 Liberty Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Remove the battery by grasping the battery and hoverboard firmly and pulling apart.
      • The battery is held in place by adhesive. So, some force is required to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Patrick Bacon
メンバー登録日: 10/08/18
438 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S13G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 14
過去 30 日: 56
今までの合計 3,311
