メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hover-1 H1 Power Button Replacement
必要な工具と部品
    1. Hover-1 H1 Power Button  Replacement, Bottom Shell: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the ten 9mm machine screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
      • Remove the twelve 9mm sheet metal screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hover-1 H1 Power Button  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Puncture the two black stickers by using the tip of a screwdriver.
      • Remove the two 9mm machine screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hover-1 H1 Power Button  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hover-1 H1 Power Button  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Lift each side of the bottom shell by pulling up.
      • When lifting the shell, take care to not tear any cables from their connectors.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hover-1 H1 Power Button  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Unplug the battery by pulling gently on both sides of the orange connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Hover-1 H1 Power Button  Replacement, Power Button: 手順 5、 1の画像 1
      • Unplug the power button connector by pinching the tab on the front and pulling directly upwards.
      • Pull the cable through the center section of the hoverboard.
      • For reassembly, you will have to feed the cable back through the center section. This can be done using a rigid wire or cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hover-1 H1 Power Button  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Hover-1 H1 Power Button  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Using an adjustable wrench, remove the nut on the back of the power button by rotating the nut counterclockwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hover-1 H1 Power Button  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Pull the power button through the hole in the shell.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Bruni
メンバー登録日: 10/08/18
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G6
4 メンバー
77のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 43
今までの合計 4,105
