メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hover-1 H1 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Hover-1 H1 Battery Replacement, Bottom Shell: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the ten 9mm machine screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
      • Remove the twelve 9mm sheet metal screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hover-1 H1 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Puncture the two black stickers by using the tip of a screwdriver.
      • Remove the two 9mm machine screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hover-1 H1 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hover-1 H1 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Lift each side of the bottom shell by pulling up.
      • When lifting the shell, take care to not tear any cables from their connectors.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hover-1 H1 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Unplug the battery by pulling gently on both sides of the orange connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Hover-1 H1 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the four 7mm screws by using a Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hover-1 H1 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Gently lift the battery harness and remove the battery by lifting the battery and moving it away from the hoverboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Teh
メンバー登録日: 10/08/18
491 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G6
4 メンバー
9のガイドは作成済み
15件のガイドコメント
The stickers were the trick. I didn’t see them!
Daniel D - 返信 共有
After removing the 4 screws that is holding the battery in place I still can't remove the battery. I tried gently to pry under the battery but it doesn't budge. Uni Sun model HY-A01B. How do I solve this problem?
Terry Pollard - 返信 共有
Where do I get another battery to replace it???
Tony Pate - 返信 共有
That's the question I can't seem to find the answer to
Darin - 返信 共有
Very low quality. Bought for my son who haven’t even used it for 15 times. Got it during winter and before summer the product stopped working.
tosin3in1 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 112
今までの合計 13,704
