メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hover-1 Coast Board Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Hover-1 Coast Board Battery Replacement, Board Battery: 手順 1、 3の画像 1 Hover-1 Coast Board Battery Replacement, Board Battery: 手順 1、 3の画像 2 Hover-1 Coast Board Battery Replacement, Board Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • To remove the battery on the Hover-1 Coast, you must uncover the screws on the top of the board.
      • Using a pick tool, puncture the grip tape and expose the screws.
      • Loosen all four 1" screws using a Phillips #1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hover-1 Coast Board Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hover-1 Coast Board Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hover-1 Coast Board Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Now pull the black protective cover off the board.
      • Locate the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hover-1 Coast Board Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hover-1 Coast Board Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hover-1 Coast Board Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • The battery is connected by these two sets of wires.
      • Remove the yellow wire first by pulling the two wires gently in opposite directions.
      • Now pull apart the black wire by gently pulling the two wires in opposite directions.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hover-1 Coast Board Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Hover-1 Coast Board Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Hover-1 Coast Board Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Once the battery has been disconnected, gently pry the battery upward.
      • It is important to use a plastic opening tool to avoid puncturing the battery.
      • Once the battery is freed, remove it with your hands.
      • The battery is glued to the case and will require some effort to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jace Oppenlander
メンバー登録日: 10/04/18
569 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S2-G2, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S2-G2, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S2G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where can you order a replacement battery?
Phil - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 32
今までの合計 1,046
