メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Housing Disassembly
必要な工具と部品
  1. Housing Disassembly, Housing Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Housing Disassembly, Housing Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the nine torx 15.875mm screws on the front of the jigsaw using a T-15 torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Housing Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • By separating the two housing halves, carefully remove the top plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
matt murray
メンバー登録日: 01/27/17
682 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S22G9
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 26
今までの合計 763
