メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hoover Rogue 970 Wheel Replacement
必要な工具と部品
    1. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement, Wall Brush: 手順 1、 3の画像 1 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement, Wall Brush: 手順 1、 3の画像 2 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement, Wall Brush: 手順 1、 3の画像 3
      • Flip the vacuum over so the wall brushes are facing up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the two 8.2 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Gently lift up on the wall brushes to remove them from the vacuum.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement, Base: 手順 4、 3の画像 1 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement, Base: 手順 4、 3の画像 2 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement, Base: 手順 4、 3の画像 3
      • Press the buttons on the brush roll cover inward.
      • Gently pull the brush roll cover away from the vacuum.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Pull the brush roll straight out of the vacuum.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Flip the vacuum over so that the underside is facing up.
      • Remove the fifteen 9.3 mm screws from the bottom frame with a Phillips #0 screwdriver.
      • Lift the bottom frame away from the vacuum.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the two 11.9 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the single 5.9 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Flip the device over so that the top side of the vacuum is facing up.
      • Firmly pull the silver face-plate away from the vacuum.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Firmly pull the surrounding black and blue cover away from the vacuum.
      • You may need to clasp the vacuum with both hands on opposite sides of the device. Place both thumbs exerting pressure on the center of the device while firmly wrapping your remaining fingers around the edges of the surrounding cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Remove four 8.7 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      • Pull the top cover with the 'Hoover Rogue' markings away from the vacuum.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Remove the eight 15.8 mm screws from the vacuum using a Phillips #0 screwdriver.
      • Gently pry along seam with an iFixit opening tool in order to break the glue seals.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 13、 3の画像 3
      • Firmly grasp the top and bottom portions of the vacuum with each thumb exerting pressure in opposite directions.
      • The device may be glued together making it difficult to pull the vacuum apart. Use of an opening tool may be appropriate to avoid injury to yourself or the vacuum.
      • Disconnect the motherboard from the base assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement, Wheel: 手順 14、 2の画像 1 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement, Wheel: 手順 14、 2の画像 2
      • Locate wheel assembly.
      • Remove the five 8.7 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Hoover Rogue 970 Wheel Replacement: 手順 15、 3の画像 3
      • Lift the wheel assembly out of the vacuum to access the white bundled cable connector connected to the circuit board.
      • Disconnect the white bundled cable connector that connects the wheel assembly to the circuit board.
      • You may find it helpful to place your other hand's index finger and thumb firmly on the white tab to secure it, avoiding injury or damage to the vacuum.
      • Lift the disconnected wheel assembly away from vacuum.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Malcolm Mcdonald
メンバー登録日: 10/02/23
281 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Fall 2023 Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Fall 2023人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F23S1G1
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 284
