メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement
必要な工具と部品
    1. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the lower brushroll from the bottom of the cleaner.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a long #2 Philips head to remove the 8 numbered screws on the bottom of the cleaner (They will also be indicated on the bottom of the vacuum).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Pull the red handle to remove the front suction unit from the cleaner.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Unscrew the hose by using a Phillips #2 to detach it from the top cover of the cleaner.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Push down on the handle release button. Lift the edge of top cover connected to this button.
      • Repeat the above step for the "On/Off" button.
      • Pull entire top cover off.
      • Caution: when pulling the handle release button, make sure the top of the cleaner does not fall.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the "On/Off" cap by pulling it upwards with caution.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Use a long #2 Philips head to remove the two screws from the arched grey piece.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Hoover Power Path Pro Advanced Power Switch Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Pull out the red power the red power switch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jose Andres Gonzalez Valdes
メンバー登録日: 01/22/18
682 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 メンバー
50のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
What is the part number?
martahayner - 返信 共有
Thanks so much!!
debmccrimm - 返信 共有
you have to test the switch, mine tested ok which led me to the fuse between the motor and switch. It was bad, parts warehouse part # 440004065 does the trick.
frank - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 48
今までの合計 4,358
