メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement
必要な工具と部品
  1. Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement, Brush Roller: 手順 1、 2の画像 1 Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement, Brush Roller: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the vacuum cleaner from the wall outlet before starting. Make sure the water tanks are empty.
    • Lay the cleaner down horizontally with its wheels closest to the floor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Hold the lower brush roll with both hands and pull outwards until it is detached.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the 6 marked screws using a Phillips #2 head screwdriver.
    • Remove the brush roller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement, Hose: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a long #2 Philips head screwdriver to remove the 8 numbered screws on the bottom of the cleaner.
    • They will also be indicated on the bottom of the vacuum.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the red handle shown to remove the front suction unit from the cleaner.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the Phillips #2 screw at the bottom of the hose.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Grab the attachment at tip of the hose and unscrew it. Pull outwards on the hose until completely removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jose Andres Gonzalez Valdes
メンバー登録日: 01/22/18
682 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 メンバー
15のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Where can I find this replacement hose?
Jennifer - 返信 共有
Complete waste of $$, won’t pick up water unless you apply about 40 lbs of downward force on the %#*@ thing, I tried all the trouble shooting tips, no change, maybe used 3 times. The attachment same thing nada. Basically a toy.
Leigh Robert Smith - 返信 共有
Where can I purchase the lower hose?
Eryk H. - 返信 共有
I've been trying to find the hose for mine for two years now I even called hoover and they tell me it's unavailable maybe I need to find a Hoover scrap yard lol if anyone knows where I can get one please let me know via email at jefferyalger1959@gmail.com
Jeffery Alger - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 26
今までの合計 5,102
