メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Homelite UT44172 Safety Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Homelite UT44172 Safety Switch Replacement, Opening the device: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six 1.5 cm screws marked on the picture from the plastic casing with a Phillips #2 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Homelite UT44172 Safety Switch Replacement, Remove Faceplate: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the faceplate to expose the inner mechanisms.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Homelite UT44172 Safety Switch Replacement, Switch Removal: 手順 3、 3の画像 1 Homelite UT44172 Safety Switch Replacement, Switch Removal: 手順 3、 3の画像 2 Homelite UT44172 Safety Switch Replacement, Switch Removal: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the safety switch by pulling it away from the body of device.
    • Be careful not to lose the spring, which is under pressure and may fly out during removal.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Homelite UT44172 Safety Switch Replacement, Spring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Inspect both the spring and the switch to see if either is deformed or damaged. If so, replace the damaged part with a new part.
    • During reassembly, gently move the inner wires out of the way so they do not get caught in the spring.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Endericavillacis
メンバー登録日: 01/25/15
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 22
今までの合計 634
