メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Homelite UT44172 Operating Switch Replacement
必要な工具と部品
    1. Homelite UT44172 Operating Switch Replacement, Opening Device: 手順 1、 1の画像 1
      • Use a Philips-head screwdriver to remove the six, 15 mm screws from the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Homelite UT44172 Operating Switch Replacement, Remove Faceplate: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the faceplate from the main body of the device, lift it and expose the inner mechanisms.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Homelite UT44172 Operating Switch Replacement, Switch Removal: 手順 3、 2の画像 1 Homelite UT44172 Operating Switch Replacement, Switch Removal: 手順 3、 2の画像 2
      • Locate and remove the operating switch from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Homelite UT44172 Operating Switch Replacement, Spring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Replace the spring if it is deformed or broken.
      • Be careful that the wires do not get caught in the spring when replacing it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Adam soto
メンバー登録日: 01/30/15
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 498
