メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hitachi CP-X440 Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. Hitachi CP-X440 Sensor Replacement, Sensor: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the six 2 cm screws from the bottom of the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Hitachi CP-X440 Sensor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hitachi CP-X440 Sensor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the projector back upright and place the back of projector towards you. Unscrew the 3 screws circled in the back with your Phillips #1 Screwdriver. Each screw is 1 cm in length.
    • Then unscrew the two silver, 1 cm screws on the light switch panel with a Phillips #1 Screwdriver
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Hitachi CP-X440 Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hitachi CP-X440 Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hitachi CP-X440 Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • You will now be able to pop the top of the projector off.
    • To uncollapse the projector top fully from the projector, you can pull the black cord from the white holder near the lens, circled in red and orange.
    • With front of projector now facing you, the sensor can be found on the left of the lens.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Hitachi CP-X440 Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Hitachi CP-X440 Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • The sensor will be held into the projector by a silver screw on the lower left side of lens. This single 2 mm screw will need to be unscrewed and removed. This will allow you to remove the sensor piece completely out of the projector.
    • You now will remove the sensor piece completely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Hitachi CP-X440 Sensor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Hitachi CP-X440 Sensor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Hitachi CP-X440 Sensor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • To get the sensor piece alone, you will unscrew the single 3 mm silver screw.
    • Once this screw in the sensor piece is removed, the sensor piece will be alone and can be replaced with your new one.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Natalie Safron
メンバー登録日: 03/21/22
221 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team 2-2, Bedsole Spring 2022 University of Alabama, Team 2-2, Bedsole Spring 2022人のメンバー
UA-BEDSOLE-S22S2G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 371
