メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hitachi CP-X440 Lens Replacement
必要な工具と部品
    1. Hitachi CP-X440 Lens Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the projector upside down so the bottom is facing up.
      • Using a Phillips #1 screwdriver remove the six black 2 mm screws.
      • The screws are deep in the holes, so be careful when removing them as they can easily fall off the screwdriver tip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hitachi CP-X440 Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hitachi CP-X440 Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Flip the projector right-side up and navigate to the back panel.
      • Remove the three black 10 mm screws on the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the two silver 10 mm screws on the power switch panel with a Phillips #1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hitachi CP-X440 Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hitachi CP-X440 Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Now turn the projector so the front is facing you.
      • Gently remove the lid from the bottom of the projector so the green circuit board is exposed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hitachi CP-X440 Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Hitachi CP-X440 Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Gently remove the cables from their white connectors on the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Hitachi CP-X440 Lens Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Gently pull out the three orange ribbons from their white connectors on the circuit board.
      • You can use a spudger tool to pry them out of place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Hitachi CP-X440 Lens Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the five silver 5 mm screws on the circuit board with a Phillips #2 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Hitachi CP-X440 Lens Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the motherboard so the projector is exposed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Hitachi CP-X440 Lens Replacement, Lens: 手順 8、 3の画像 1 Hitachi CP-X440 Lens Replacement, Lens: 手順 8、 3の画像 2 Hitachi CP-X440 Lens Replacement, Lens: 手順 8、 3の画像 3
      • As you look at the the device overhead, you will see three pieces of orange ribbon.
      • Attached to the orange ribbon will be a stabilizer over the lamp.
      • On each side, unscrew the two 1 cm screws with a Phillips #0 Screwdriver.
      • Then remove the piece holding the orange ribbons, called the stabilizer from this point on.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hitachi CP-X440 Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Hitachi CP-X440 Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Hitachi CP-X440 Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Once the stabilizer is removed, set it to the side.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 1 cm screws on both sides of the lens.
      • The lens element should be easily lifted out of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hitachi CP-X440 Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Hitachi CP-X440 Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Once the lens element is safely removed, you will see 4 tiny 1/2 centimeter screws surrounding the lens.
      • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew each screw. This will allow you to easily remove the lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hitachi CP-X440 Lens Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Hitachi CP-X440 Lens Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Hitachi CP-X440 Lens Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Once the lens is safely removed, turn it face up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Hitachi CP-X440 Lens Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Hitachi CP-X440 Lens Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Begin to gently unscrew the lens by hand, being mindful of light pressure.
      • After a few turns, the lens should be easily removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Harper Hollon
メンバー登録日: 03/21/22
238 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 2-2, Bedsole Spring 2022 University of Alabama, Team 2-2, Bedsole Spring 2022人のメンバー
UA-BEDSOLE-S22S2G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 415
