メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement
必要な工具と部品
    1. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement, Top Panel: 手順 1、 3の画像 1 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement, Top Panel: 手順 1、 3の画像 2 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement, Top Panel: 手順 1、 3の画像 3
      • Flip the projector upside down to expose the screws on the underside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove eight black 14 mm screws holding the top panel to the main projector body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Flip projector right side up and orient it so you are facing the rear panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove two silver 22 mm long screws.
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the short silver 10 mm screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Carefully lift the top panel from the body of the projector, making sure it doesn't catch on anything.
      • Remove the panel from the body of the projector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chance Kidd
メンバー登録日: 09/20/22
1,184 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 9-2, Watkins Fall 2022 Austin Community College, Team 9-2, Watkins Fall 2022人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-F22S9G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 289
