メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hitachi CP-X2010N Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement, Top Panel: 手順 1、 3の画像 1 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement, Top Panel: 手順 1、 3の画像 2 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement, Top Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the projector upside down to expose the screws on the underside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove eight black 14 mm screws holding the top panel to the main projector body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip projector right side up and orient it so you are facing the rear panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove two silver 22 mm long screws.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the short silver 10 mm screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully lift the top panel from the body of the projector, making sure it doesn't catch on anything.
    • Remove the panel from the body of the projector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 1 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 2 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully pinch the edges of the two blue connectors and pull upwards to remove them from the motherboard.
    • Carefully pinch and remove the small gray connector next to the blue wire opposite the speakers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two black 14 mm screws securing the button array.
    • Move the wires for better access to the screws if needed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the bracket that was being held by the screw.
    • Take a picture or memorize its orientation for easier reinstallation.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull the button array and network adapter out carefully.
    • Make sure all the wires connected to the array are unplugged.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the silver 10 mm screw securing the ground wire.
    • Keep the screw and washer in an easily accessible place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the black 14 mm screw securing the motherboard to the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Delicately pinch and pull off all the wired connections surrounding the outside of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small locking flap on the three orange cable locks. Then, you can safely pull the cables out.
    • Too much force could break the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Lift the motherboard out from the projector carefully so that it doesn't catch on any other components.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Chance Kidd
メンバー登録日: 09/20/22
1,184 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 9-2, Watkins Fall 2022 Austin Community College, Team 9-2, Watkins Fall 2022人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-F22S9G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 510
