メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hisense Sero 7 Pro GPS Antenna Replacement
必要な工具と部品
    1. Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement, GPS Antenna: 手順 1、 2の画像 1 Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement, GPS Antenna: 手順 1、 2の画像 2
      • Turn tablet off before disassembling it.
      • Use caution when handling device if screen is cracked.
      • Using a plastic opening tool, pry open the back cover from the tablet.
      • An extra set of hands may be required.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Pull the Wi-Fi antenna directly upwards to remove it from the motherboard.
      • Be gentle when disconnecting the antenna because it may damage the part it is attached to.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Insert a metal or nylon spudger on the edge of the GPS satellite and begin separating it from the adhesive.
      • Slowly peel the GPS from left to right as the GPS is clammy.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Baochau Nguyen
メンバー登録日: 10/11/16
314 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S38G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 505
