メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Heyday Suitcase Turntable Platter Replacement
必要な工具と部品
    1. Heyday Suitcase Turntable Platter Replacement, Platter: 手順 1、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • Unlock the front latches and open the turntable suitcase cover.
      • Using angled tweezers or a Halberd spudger, pry the spindle shaft from the spindle.
      • Be careful, as the spindle shaft may fly off in an unexpected direction.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Heyday Suitcase Turntable Platter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use both hands to gently lift the platter up and off of the turntable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Once you have removed the platter, you can replace the platter. Once you have replaced the platter, press the spindle shaft back into place.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Faith Adelabu
メンバー登録日: 11/02/22
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F22S2G1
4 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 36
今までの合計 670
