メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Heyday Suitcase Turntable Needle Replacement
    1. Heyday Suitcase Turntable Needle Replacement, Needle: 手順 1、 2の画像 1 Heyday Suitcase Turntable Needle Replacement, Needle: 手順 1、 2の画像 2
      • Before you begin the repair, turn off the record player and unplug the power cord.
      • Remove cartridge lock by pushing inwards (towards the needle arm, while lightly squeezing the sides by hand. Then pull downwards and towards you to disengage the locking hook. This will unhook the lock between cartridge and base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Heyday Suitcase Turntable Needle Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Disconnect the wires from the cartridge.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Replace the needle by clipping it back onto the cartridge and then reconnect the wires to the correct part of the cartridge.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Caroline D'Amato
メンバー登録日: 10/26/22
565 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F22S2G1
4 メンバー
35のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 60
今までの合計 1,201
