メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement
必要な工具と部品
    1. Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement, Baseboard: 手順 1、 1の画像 1
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four screws on each corner of the baseboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a metal spudger to pry the baseboard off of the case.
      • Be cautious of the cords and circuit located underneath the knob and the lever. Don't pull or yank the baseboard off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Disconnect the cords from the circuit board.
      • Take a picture beforehand so it's easier to put them back during reassembly.
      • Remove the baseboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement, Lever: 手順 4、 2の画像 1 Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement, Lever: 手順 4、 2の画像 2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the screw securing the plate that covers the lever.
      • Remove the plate blocking access to the lever.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the plate securing the lever.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Pull the lever out of the front of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Caroline D'Amato
メンバー登録日: 10/26/22
565 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F22S2G1
4 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 336
