メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Heating Element Contacts
必要な工具と部品
    1. Heating Element Contacts, Heating Element Contacts: 手順 1、 3の画像 1 Heating Element Contacts, Heating Element Contacts: 手順 1、 3の画像 2 Heating Element Contacts, Heating Element Contacts: 手順 1、 3の画像 3
      • Before you begin, be sure to unplug your coffee maker.
      • Flip the coffee maker over so the bottom is facing upwards.
      • Use the T10 Torx screwdriver to remove all four 17 mm-long screws.
      • Lift the bottom cover off the bottom of the coffee maker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Heating Element Contacts: 手順 2、 2の画像 1 Heating Element Contacts: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • If heating element contacts are disconnected, use soldering iron with soldering wire to re-bond the contacts.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Austin Wheaton
メンバー登録日: 02/15/18
903 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G1
4 メンバー
20のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Cuisinart Drip Coffee Maker:
Model CBC-6500PCC
In use:
Less than one year.
Problem:
Not heating
Cause:
Blown thermal fuse (240C) connected in series with one side of heating element (there are two, each one connected in series and attached directly to each side of the heating element.) Not replaceable by itself.
Remedy:
Replacement under warranty or purchase a used one at Goodwill, Salvation Army, Value Village, local online personal seller, etc.
brian.steven.richmond - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 64
今までの合計 4,099
