メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Headset Adjustment
必要な工具と部品
  1. Headset Adjustment, Headset Adjustment: 手順 1、 1の画像 1
    • To start the adjustment process first loosen the stem steerer clamp bolts.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Headset Adjustment: 手順 2、 2の画像 1 Headset Adjustment: 手順 2、 2の画像 2
    • If you feel a knocking sensation when pulling the front brake and rocking the handlebars forward and back, then the headset needs to be tightened.
    • Turning the handlebars 90 degrees and repeating the process can help to ensure that any knocking sensations are not coming from play within the brake mechanism.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Headset Adjustment: 手順 3、 2の画像 1 Headset Adjustment: 手順 3、 2の画像 2
    • Torque the bearing preload adjustment bolt on your stem cap just enough so that the knocking goes away.
    • Torque required is usually in the 2-3nm range.
    • If the steering feels rough or sluggish after tightening down the headset bearing preload bolt when turning your handlebars from side to side, you’ve over-tightened the headset.
    • Back it off an eighth or a quarter of a turn and check it again by turning the handlebars from side to side and pulling the front brake and rocking the handlebars front to back to feel for any knocking.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Headset Adjustment: 手順 4、 1の画像 1
    • If no amount of tightening eliminates the knocking, add a two or five millimeter spacer under your headset top cap to increase the available range of adjustment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Headset Adjustment: 手順 5、 1の画像 1
    • Once you get a smooth steering feel without any knocking when performing the front brake test, your done with the adjustment and it is time to tighten the stem steerer clamping bolts.
    • Align the stem with the front wheel and torque the steerer clamp bolts to the manufacturer’s recommended torque spec.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Slusser
メンバー登録日: 07/21/14
349 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 46
今までの合計 436
