メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Harman Kardon Esquire Mini External Stand Replacement
必要な工具と部品
    1. Harman Kardon Esquire Mini External Stand  Replacement, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Using the plastic opening tool, to open the back panel of the device. Start on the longer sides to avoid bending the metal frame at the plug ports.
      • Push down on the plastic opening tool, and push the back panel, repeat this for the 4 sides of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Harman Kardon Esquire Mini External Stand  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using the PH0 screw driver, remove the 7.5 mm screws by turning in a counter-clockwise direction. There are 6 screws on the front panel.
      • Remove all of the 7.5 mm screws, by repeating the same step above. It is not necessary to remove the stand-leg.
      • After unscrewing the 7.5 mm screws, just lift the plastic and you will see the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Harman Kardon Esquire Mini External Stand  Replacement, External Stand: 手順 3、 1の画像 1
      • Using the Pentalobe screw driver, unscrew the 5.1 mm screws by applying a clockwise force.
      • Remove all of the 5.1 mm screws, and slowly lift the stand. There are 4 screws on the stand.
      • After the stand is removed, replace the stand with a new one.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
yousef aljeemaz
メンバー登録日: 10/18/17
1,066 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S1G9
5 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 36
今までの合計 980
