はじめに
Harley-Davidson Sportsterはこれまで数々のマイナーチェンジがされてきましたが、オイル交換の仕方については1986年から現在に至るまで変わっていません。このガイドでは1998年モデルを例に説明します。
パーツ
パーツは指定されていません。
このドレンホースはホースクランプ(留金)によって固定されています。
マイナスドライバーを使ってホースクランプ(留金)を緩めてください。なおオイルの受け皿を適切な場所に置いてからホースを取り外す様に注意してください。
ドレンホースを引き抜き、受け皿にオイルを排出してください。
オイルの排出が終わったら、ドレンホースを交換しましょう。まだホースクランプ(留金)は閉めないでください。後ほどご説明します。
オイルフィルターのおよそ半分が浸るまで新しいオイルを注ぎ入れてください。(画像では約1リットルのオイルを使用)
少量のクリーンオイルをゴムガスケット(パッキン)に塗って馴染ませてください。
オイルフィルターを取り付ける場所や残っていたオイルが流れ落ちてしまった箇所をしっかりと拭いてください。
オイルの受け皿をオイルドレインチューブの下に移動させます。この時オイルがチューブに溜まっている場合、残りがほとんど無くなるまでオイルを取り除きましょう。
オイルドレインチューブを突起に再度取り付け、マイナスドライバーでホースクランプ(金具)を締めてください。
オイルキャップとオイルゲージをタンクから取り外します。
ファンネル(漏斗)を使ってゆっくりと約3リットルのオイルを入れてください。
(サイドスタンド等を使用してバイクの位置を固定し)オイルゲージでオイルの量を確認しながらオイルゲージの二つのマークの間に来る様に調整下さい。約3リットルのオイルを入れると上のマークの位置に来ているでしょう。
オイル交換が終わったらエンジンをかけ、実際に走らせてみながらオイル漏れがないか確認しましょう。必要に応じてエンジンオイルの量を調整して下さい。
80 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
32 件のコメント
One of the most helpful guides on a sportster oil change.
You may be able to use a Form-A-Funnel (Pig Funnel) to catch the oil from the filter.
http://www.formafunnel.com/buyNow.html
IF(!) I owned a Hardley like this, i would keep an eye on the drain hose for deterioration or road debris damage, and probably carry a spare hose. Also, a vandal could loosen the clamp or cut the hose.
Very helpful, simple instruction, good pictures
Best oil change I've read. Easy and hard to make mistakes. A+
Eric Essen: G. bless your generations forever. Manu, Brazil.
Manu Costa - 返信
