メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hard Reset
  1. Hard Reset, Hard Reset: 手順 1、 1の画像 1
    • With the phone powered off, press and hold the Talk/Send, End, and Power buttons (the 3 circled here) for about 3 seconds.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Hard Reset: 手順 2、 2の画像 1 Hard Reset: 手順 2、 2の画像 2
    • When the screen powers on, you will see an instructional message.
    • Press the volume up button to perform the hard reset.
    • The hard reset will erase all personal data on your device. If you would like to cancel the hard reset, press any other button.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Hard Reset: 手順 3、 1の画像 1
    • Your device will display this screen after a few seconds. Press the Volume Up button to boot your phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Hard Reset: 手順 4、 2の画像 1 Hard Reset: 手順 4、 2の画像 2
    • Your phone will display this screen. If you would like to import your SIM contacts now, tap "Import SIM contacts" and tap "Next". Otherwise, tap "Cancel".
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
You have just performed a hard reset on your HTC Fortress. All personal data on your phone has been deleted, and your phone is now back to its default settings.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lucas David
メンバー登録日: 04/19/13
540 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 メンバー
27のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
great information thanks.
regards
Jrubio - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 46
今までの合計 2,902
