メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hard Drive
必要な工具と部品
    1. Hard Drive, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Before proceeding, power down your Laptop and remove the power cable.
      • Close the display and lay it on a flat surface, top-side down.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hard Drive: 手順 2、 1の画像 1
      • Unlock the battery by sliding the battery lock to the unlock part.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
      • Slide the middle lock to the right and the battery will pop up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
      • If you want to replace the battery and nothing else then now is the time to do so.
      • Once the battery hatch is unlocked you can now safely remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Hard Drive, Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
      • Use a Philips J1 driver to remove two screws securing the hard drive cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hard Drive: 手順 6、 1の画像 1
      • If the hard drive is not located here, then it will be located in the next step.
      • Now you can remove, replace or upgrade the hard drive to an SSD if you need to.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hard Drive: 手順 7、 1の画像 1
      • If your hard drive was not located in the previous spot or you have two drives then this one is located here.
      • Use a Philips J1 driver to remove eight screws securing the bottom case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hard Drive: 手順 8、 1の画像 1
      • After removing the bottom panel cover, then you should spot the hard drive right here.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Hard Drive: 手順 9、 2の画像 1 Hard Drive: 手順 9、 2の画像 2
      • While removing the hard drive, try to be gentle.
      • Now you can simply upgrade, replace or remove the hard drive right here. To remove it, push it from the two corners and it should come off like in the next picture.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Regome
メンバー登録日: 01/20/23
866 ポイント
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 19
過去 30 日: 51
今までの合計 533
