メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement, Rail: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the Rail (B).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Place aside in a safe location.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement, Main Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement, Ventilation Unit Motherboard: 手順 7、 1の画像 1
    • First, we need to remove the ESM module. It is connected to 2 connector sockets. Disconnect and remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Take out the Ventilation Real-time Controller (VRC) SW chip
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Install the ESM Module, by connecting the connectors (A), and the VRC SW chip on the new board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Disconnect all cables and connections from the board to the unit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the three Hex screws (B).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Move the motherboard out then up away from the ventilation unit (C).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dane Dormedy
メンバー登録日: 04/08/20
349 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G25
6 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 36
今までの合計 520
