メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement, Rail: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the Rail (B).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Place aside in a safe location.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement, Main Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement, Internal and Extended Battery: 手順 7、 1の画像 1
    • Unscrew the 4 Hex Allen M4x8 screws (A), 2 on each side of the cover.
    • Lower the Front Cover (B) to remove it.
    • Disconnect the Alarm Status Display Connector (D) and set aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the 8 Hex Allen screws M4x8 (A) located on the side of the ventilator.
    • Locate internal battery (B) and slide it out.
    • Disconnect battery cable (C) and fully remove battery assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove 2 Hex Nuts, Washers, (D) and Cross Bar (E) from assembly.
    • Slide internal battery out from battery assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Extended Battery
    • Depress battery latch on right side (follow yellow arrow in image).
    • Slide the battery out of bracket to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Heidi Silk
メンバー登録日: 04/07/20
139 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G25
6 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 43
今までの合計 1,352
