メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Rail: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the Rail (B).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Place aside in a safe location.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Main Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Safety Valve Block: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove Safety Valve Block
    • 1. Disconnect the cable from the Ambient Valve Solenoid
    • 2. Disconnect the Shaped Hose (A)
    • 3. Remove the 2 Hex Allen Screws (B)
    • 4. Remove the Safety Valve Block
    • To remove Ambient Valve Solenoid: Unscrew the Ambient Valve Solenoid (C) form the Safety Valve Block
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Inspiratory Valve: 手順 8、 2の画像 1 Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Inspiratory Valve: 手順 8、 2の画像 2
    • Removing the Inspiration Valve
    • 1. Disconnect the tubing and cables form the Inspiration Valve
    • 3. Remove 2 Hex Allen screws (B) M5x60
    • 4. Move the Inspiration Valve forward and then up
    • 5. Remove the Inspiration Valve
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William
メンバー登録日: 04/09/20
145 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G25
6 メンバー
11のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
wow great manual! very helpful and informative!
William - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 543
