メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement, Rail: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the Rail (B).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Place aside in a safe location.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement, Main Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement, Expiratory Valve: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect 2 cables from the magnet of the Expiratory Valve.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the Expiratory Valve Cover (A) and Silicon Membrane (A) (if not already removed).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove 3 Hex Allen screws (B) M3x8
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the Expiratory Valve.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sierra Saenz
メンバー登録日: 04/09/20
366 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G25
6 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 762
