メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Hamilton Beach 70740 電源コードの交換
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
    1. Hamilton Beach 70740 電源コードの交換, ベースの外し方: 手順 1、 3の画像 1 Hamilton Beach 70740 電源コードの交換, ベースの外し方: 手順 1、 3の画像 2 Hamilton Beach 70740 電源コードの交換, ベースの外し方: 手順 1、 3の画像 3
      • フードプロセッサーを上下逆さまにし、ドライバーを使って示された2本のネジを外します。ネジが外れたら、2個のゴム製吸盤を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hamilton Beach 70740 電源コードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Hamilton Beach 70740 電源コードの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、デバイスの四隅にある4つのゴム製ベースパッドを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hamilton Beach 70740 電源コードの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • パッドの下にある4本のネジをドライバーで外し、プラスチック製のグレーのベースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hamilton Beach 70740 電源コードの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • ドライバーを使用して、指示されたネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Hamilton Beach 70740 電源コードの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • ノブの裏側にある2本のネジをドライバーで外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Hamilton Beach 70740 電源コードの交換, モーター/コード: 手順 6、 1の画像 1
      • 一般的なナイロンスパッジャーを使用し、適度な力を加えてこれらの場所にあるプラスチックキャップを取り外します。
      • 電子機器を扱う際は、デバイスへの偶発的な損傷を避けるため、ESD セーフのツールを選択することが重要です。可能な限り、一般的な黒いナイロンスパッジャーまたはプラスチック製のオープニングツールを使用してください。
      • プラスチックキャップの円の端に力を加えます。それ以外の場所に圧力をかけると、デバイスが損傷する可能性があります。
      • プラスチックキャップは接着されていることに注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hamilton Beach 70740 電源コードの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • プラスチックのキャップの下にある4本のネジをドライバーで取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hamilton Beach 70740 電源コードの交換, プラスチック製ギアの取り外し: 手順 8、 2の画像 1 Hamilton Beach 70740 電源コードの交換, プラスチック製ギアの取り外し: 手順 8、 2の画像 2
      • デバイス中央にあるプラスチック製ギアを持ち上げて取り外します。
      • プラスチック製ギアの下に残っているグリースを取り除きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hamilton Beach 70740 電源コードの交換: 手順 9、 2の画像 1 Hamilton Beach 70740 電源コードの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • ドライバーを使い、残りのネジを外してデバイス中央のモーターを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Hamilton Beach 70740 電源コードの交換, 電源コード: 手順 10、 1の画像 1
      • 電源コードのハイライトされた部分をはんだ付けし、ワイヤリングを外します。はんだワイヤーを使用して、はんだごてで新しい線を取り付けます。
      • はんだ付けの詳細についてはこちらを参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hamilton Beach 70740 電源コードの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • 電源コードの反対側をモーター端子に接続します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
David Gedeon
メンバー登録日: 09/17/15
806 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 1-1, Baechle Fall 2015人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F15S1G1
4 メンバー
32のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 20
今までの合計 574
