メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hamilton Beach 70740 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Bowl and Lid: 手順 1、 2の画像 1 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Bowl and Lid: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the bowl counterclockwise and lift.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Gears: 手順 2、 2の画像 1 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Gears: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the nylon spudger to remove the plastic screw covers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the four 10 mm screws and pull the shaft straight upwards to uncover gears.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Firmly grasp center piece of gear mechanism and pull straight upward.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Motor: 手順 5、 2の画像 1 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Motor: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the two 11 mm screws and pull the rubber suction cups straight up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using the heavy duty plastic spudger remove the four rubber caps.
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the four 11 mm screws inside each of the bases legs.
    • Pull the base straight up to remove it from the processor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the four 9 mm screws.
    • From the open base pull the motor straight out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the wire stripper crimping tool cut the black wire connection from the power cord to the motor.
    • Using the wire stripper crimping tool strip the ends of each of the black cords and insert them into the opposite ends of a parallel connector, then crimp firmly.
    • Using the wire stripper crimping tool cut the four red wire connections from the switch to the motor and then rewire the four red wires together in a wiring connector cap.
    • Using the wire stripper crimping tool strip the ends of each red wire and insert them into a new wiring connector cap, then crimp firmly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Travis Williams
メンバー登録日: 02/02/17
552 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 33
今までの合計 3,618
