メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Bowl and Lid: 手順 1、 2の画像 1 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Bowl and Lid: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the bowl counterclockwise and lift.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Power Knob: 手順 2、 3の画像 1 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Power Knob: 手順 2、 3の画像 2 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Power Knob: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Spudger
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Base: 手順 3、 2の画像 1 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Base: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the two 11 mm screws from the base.
    • Pull suction cups straight out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Spudger
    • Remove rubber caps using the heavy duty spudger.
    • Remove the four 11 mm screws using the #2 Phillips head screwdriver.
    • Pull base straight out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Internal switch: 手順 5、 2の画像 1 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Internal switch: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two 11 mm screws using the #2 Phillips head screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Cut all four red wires using the wire stripper crimping tool.
    • Using the wire stripper crimping tool strip the ends of each red wire and insert them into a new wiring connector cap, then crimp firmly.
    • Cut the white wire using the stripper crimping tool.
    • Using the wire stripper crimping tool strip the ends of each of the white wires and insert them into the opposite ends of a parallel connector, then crimp firmly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Travis Williams
メンバー登録日: 02/02/17
552 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 メンバー
14のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
On our unit the control knob became stuck. Where can I get a new control knob? Do you happen to know the part number?
Mitchell Arends - 返信 共有
I used a hair dryer and that did the trick, but am wondering if WD 40 would work as well. I went online e with the company and they want $2.00 for tech advice which is dumb to me. At first I thought it was the locking device on top; it is actually the pulse switch and my machine is just over a year old.
joanneferrato - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 1,304
