メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hamilton Beach 70740 Base Removal
必要な工具と部品
    1. Hamilton Beach 70740  Base Removal, Base Removal: 手順 1、 3の画像 1 Hamilton Beach 70740  Base Removal, Base Removal: 手順 1、 3の画像 2 Hamilton Beach 70740  Base Removal, Base Removal: 手順 1、 3の画像 3
      • Hold the food processor upside down and remove the two screws indicated with a screwdriver. Once unscrewed, remove the two rubber suction pads.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hamilton Beach 70740  Base Removal: 手順 2、 2の画像 1 Hamilton Beach 70740  Base Removal: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a spudger to remove the 4 rubber base pads located at the corners of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hamilton Beach 70740  Base Removal: 手順 3、 1の画像 1
      • Unscrew all 4 screws that are located beneath the pads with a screwdriver and remove the plastic grey base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hamilton Beach 70740  Base Removal: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the screws indicated with a screw driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Hamilton Beach 70740  Base Removal: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the two screws behind the knob with a screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
David Gedeon
メンバー登録日: 09/17/15
806 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 1-1, Baechle Fall 2015人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F15S1G1
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 955
