メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement
必要な工具と部品
    1. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement, Rotor: 手順 1、 3の画像 1 Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement, Rotor: 手順 1、 3の画像 2 Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement, Rotor: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the container from the blender.
      • Hold the blender and the container, then twist the container in a clockwise motion.
      • Make sure to follow the lock and unlock markings on the container.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Turn the blender so the bottom is facing you.
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 5 mm Phillips screws from the base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 5 mm Phillips screws from the motor platform.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Unhinge the plastic motor platform from the blender.
      • You may need a plastic spudger to unhinge the motor platform from the blender.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Using a spudger, carefully insert the tip into the coil of wire around motor.
      • This is used to hold the rotating piece of the motor still.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the white rotor piece by rotating it counter-clockwise.
      • While rotating, make sure the rotating piece of the motor remains still.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement, Motor: 手順 7、 2の画像 1 Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement, Motor: 手順 7、 2の画像 2
      • Move the motor platform to the side.
      • Lift up the motor and remove it from the blender.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Some soldering experience required!
      • Desolder the red wire from the green plastic piece.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hamilton Beach 51101BA Motor Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Cut the thin black wire from the wire cap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Huff
メンバー登録日: 09/04/15
616 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
4 メンバー
13のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
This article appears to be unfinished. You cut 2 wires at the end... then what? Reconnecting them doesn't make any sense.
Geo Jack Jack - 返信 共有
Que tipo de motor tengo que comprar?
hugoalex521 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 25
過去 30 日: 91
今までの合計 8,927
