メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hamilton Beach 51101BA Blades Replacement
必要な工具と部品
    1. Hamilton Beach 51101BA Blades Replacement, Blades: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the lid from the container by holding the base and pulling up on the lid.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hamilton Beach 51101BA Blades Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hamilton Beach 51101BA Blades Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hamilton Beach 51101BA Blades Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the container from the blender.
      • Hold the blender and the container, then twist the container in a clockwise motion.
      • Make sure to follow the lock and unlock markings on the container.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hamilton Beach 51101BA Blades Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hamilton Beach 51101BA Blades Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hamilton Beach 51101BA Blades Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Avoid placing your fingers on the blade, as they could be sharp.
      • Using a pair of pliers to hold the blade in place, use your other hand to unscrew the rubber piece on the bottom of the container.
      • Remove the rubber piece and the two washers by rotating the rubber piece counter-clockwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hamilton Beach 51101BA Blades Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Carefully, pull the blades out of the container as they are very sharp.
      • Using the pliers, remove blades and the washer around the blade shaft.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device with the new blade assembly, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Nunez
メンバー登録日: 08/28/15
301 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
4 メンバー
11のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Need to know how to install parts and how many
papi3701@aol.com - 返信 共有
Looks like I missed parts need to know the order son cuantaty
For my 501101B blender, the whole blade assembly popped out, so the blended smoothie draws at the bottom like a water falls How to fix this?
Joyful Joy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 38
過去 30 日: 170
今までの合計 14,169
