メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hamilton Beach 25460Z LED Replacement
必要な工具と部品
    1. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement, Handle: 手順 1、 2の画像 1 Hamilton Beach 25460Z LED Replacement, Handle: 手順 1、 2の画像 2
      • Unplug your device before proceeding with disassembly.
      • On the back of the press, remove the locking washer by prying upwards with the nylon or metal spudger tool.
      • Repeat for the other washer across from the first one.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using any long, thin object, push the 43mm bolt from the inside towards the outside to expose the end of the bolt.
      • Pull the end of the bolt out to completely remove it.
      • Repeat for the second bolt.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Using the 4.0mm Allen Wrench, unscrew the two 26mm bolts connecting the handle to the upper heating element housing on both sides.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Unscrew the locking knob all the way to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Slide the locking knob couple down to the base of the handle, then pull up on the free end of the handle. It will easily pop off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement, LED: 手順 6、 1の画像 1
      • Gently separate the heating element housing from the cooking surface by pulling up on the housing and pushing down on the surface.
      • Pulling too far or too hard can break the delicate internal wiring.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • On the underside of the housing, use the PH2 Screwdriver to remove the single 12mm screw to disconnect the LED tray.
      • The housing can now be completely removed.
      • Place on the side for reassembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Using the PH2 screwdriver, remove the single 10mm screw on the circular plastic LED tray.
      • Now remove the small plastic T-shaped piece and the plastic tray completely
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Gently pull off the translucent bulb covers
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Very gently, slide the white wiring covers down to expose the wiring connectors
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Refer to this page to brush up on your soldering skills.
      • The LED can now be removed by desoldering the connector at each wiring junction.
      • The red LED connects to the red wire (positive) and the blue wire (negative, marked in yellow.)
      • The green LED connects to the white wire (Positive) and the blue wire (negative, marked in yellow.)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Katie Howes
メンバー登録日: 02/01/15
288 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S6G27
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 1,263
