メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HVAC Filter Replacement
必要な工具と部品
    1. HVAC Filter Replacement, Filter: 手順 1、 1の画像 1
      • Observe your air conditioning vent. If the filter appears to be dirty or damaged, then it is time to change it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HVAC Filter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the screws on the vent cover. There should be a minimum of 4 screws in each corner of the vent.
      • The screws in this vent are phillips hex head screws that are 1 3/4 in. long.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HVAC Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Grab a screwdriver with a hex head attachment to remove the screws. Grab the screwdriver and place it on the head of the screw. Twist in a counterclockwise motion until the screw is removed. Repeat for every screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HVAC Filter Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the vent cover to access the ventilation filter.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HVAC Filter Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Optional: Put on a latex glove on the hand that you will use to remove the filter.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HVAC Filter Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the filter carefully.
      • Make sure to remove it slowly so that the dust does not come of it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. HVAC Filter Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Dispose of the old filter in a waste bin.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. HVAC Filter Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Buy a Honeywell Air Filter from Home Depot and make sure to buy the filter with the correct dimensions.
      • The dimensions for filters will vary depending on the dimensions of the vent.
      • In this case, my vent was 14x25x1 and thus needed a filter with the same dimensions.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. HVAC Filter Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Place the new filter into the vent opening. Make sure that it is facing the right direction.
      • There will be an arrow on the side of the filter showing which way to place it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. HVAC Filter Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Place vent cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. HVAC Filter Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Grab the same screws that were taken out at Step 3 and use them to secure the vent cover.
      • Place the screwdriver on the head of the screw and twist in a clockwise motion until screw is secure.
      • Repeat for every screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. HVAC Filter Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Turn on your air conditioner to make sure the filter does not move.
      • If the filter does not move, then you have successfully replaced the filter of your air conditioner.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Anthony Estevez
メンバー登録日: 10/20/23
67 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 2-1, Briggs Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 2-1, Briggs Fall 2023人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F23S2G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 43
今までの合計 927
