メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC myTouch 3G トラックボールの交換
必要な工具と部品
    1. HTC myTouch 3G トラックボールの交換, トラックボール: 手順 1、 3の画像 1 HTC myTouch 3G トラックボールの交換, トラックボール: 手順 1、 3の画像 2 HTC myTouch 3G トラックボールの交換, トラックボール: 手順 1、 3の画像 3
      • リアカバーを下にスライドさせて取り外します。
      • バッテリーを持ち上げて取り外します。次に、SIMカードをスロットからスライドさせて取り出します。
      • 右下にあるSDカードを確認します。押し込んで取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC myTouch 3G トラックボールの交換: 手順 2、 2の画像 1 HTC myTouch 3G トラックボールの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 端末の四隅にある6 mmのトルクスネジを4本取り外し、脇に置きます。
      • 端末の長い辺の中央寄りにある4 mmのトルクスネジを2本取り外します。脇に置きます。
      • 2種類のネジは分けて保管してください。再組み立ての際に、ネジを正しく配置するためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC myTouch 3G トラックボールの交換: 手順 3、 3の画像 1 HTC myTouch 3G トラックボールの交換: 手順 3、 3の画像 2 HTC myTouch 3G トラックボールの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • オープニングツールまたは指を使用して、携帯電話の底部からアンテナカバーとアンテナパーツを取り外します。
      • オープニングツールまたは爪を携帯電話の縁の隙間に差し込みます。縁に沿って持ち上げ、リアカバーを緩めて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HTC myTouch 3G トラックボールの交換: 手順 4、 2の画像 1 HTC myTouch 3G トラックボールの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • 回路基板の下側にある2本の3 mmプラスネジを外す。
      • シリアルナンバーのバーコードのすぐ下にある小さなリボンケーブルを探す。安全な取り外し用ツールまたは精密マイナスドライバーを使用して、ケーブルを慎重に外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HTC myTouch 3G トラックボールの交換: 手順 5、 2の画像 1 HTC myTouch 3G トラックボールの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 回路基板を右側からゆっくりと持ち上げます。回路基板の下に接続されている2本のリボンケーブルによる抵抗を感じます。ケーブルが外れて抵抗がなくなるまで、右側をゆっくりと持ち上げ続けます。
      • ケーブルを損傷させずに解放するため、この手順は慎重に進めてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HTC myTouch 3G トラックボールの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 回路基板を裏返してトラックボールを出します。
      • トラックボールを掃除する場合は、エアダスターを使い、軽く吹き付けてください。エアダスターとトラックボールの間は5-10 cm離します。
      • トラックボールを交換しない場合は、ここで組み立て直すことができます。トラックボールを交換する場合は、前の項目をスキップして手順7に進んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. HTC myTouch 3G トラックボールの交換: 手順 7、 2の画像 1 HTC myTouch 3G トラックボールの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • トラックボールを取り外すには、回路基板を裏返し、写真のように2つの突起を確認します。
      • 精密マイナスドライバーを使用して回路基板から突起を外し、スロットを通して押し出します。これでトラックボールが回路基板から取り外せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. HTC myTouch 3G トラックボールの交換: 手順 8、 2の画像 1 HTC myTouch 3G トラックボールの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 新しいトラックボールを、プロングを回路基板のスロットに通すようにして挿入する。
      • トラックボールを配置したら、軽く押し込んでしっかりと固定する。
      • プロングが回路基板に固定されていることを確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Erik
メンバー登録日: 09/17/12
96 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-9, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-9, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S2G9
3 メンバー
35のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 24
今までの合計 1,678
